查看: 2697|回复: 12
hp dv9000 显示屏不显问题
发表于 2011-7-25 19:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接有显示 一切正常 显卡吹了2次 问题依旧 bios 也刷了最新的了 以排除屏的问题 有谁知道问题所在 谢谢
发表于 2011-7-25 20:00:52 | 只看该作者 �
看显卡到屏的线路有没有问题,再者就是显卡坏了,换显卡吧
发表于 2011-7-25 20:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-25 20:14:05 | 只看该作者 �
yeloone 发表于 2011-7-25 20:11
外接有显示 也可能是显卡坏的吗
当然了,你看一下图纸显卡里面是有两个模块的,一个管外接一个管上屏的
发表于 2011-7-25 20:19:47 | 只看该作者 �
好的 谢谢 我试试看
发表于 2011-7-25 20:54:22 | 只看该作者 �
这个故障我遇到过,是HP DV9000,故障一样,到最后换了一块新显卡,机器就正常了
发表于 2011-7-25 21:08:37 | 只看该作者 �
那你就主要查查显卡到屏接口的线路啊
发表于 2011-7-25 21:33:51 | 只看该作者 �
这种情况一般是显卡的问题吧。不过最好还是先排除屏线和屏供电之类的问题吧。
发表于 2011-7-25 22:05:05 | 只看该作者 �
看来是显卡的事,LVDS的路出问题了
发表于 2011-7-26 14:04:38 | 只看该作者 �
你的机器是什么CPU?
发表于 2011-7-26 14:17:16 | 只看该作者 �
楼上说的对,内屏和外屏不是一个显示模块的。。。
发表于 2011-7-26 14:28:58 | 只看该作者 �
有可能是北桥的问题,
发表于 2011-7-26 14:31:25 | 只看该作者 �
显卡比较多点把
