查看: 1781|回复: 3
24山寨液晶,开机电源灯闪烁
发表于 2011-7-25 18:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一个24的山寨液晶,开机电源灯闪烁,屏也跟着闪。插上vga后开机,电源灯变灯后掉电,瞬间可以看到系统桌面。电源高压一体板,拆机电容都鼓了,全换。12v 5v 3.3v电压都正常,求解。。。
发表于 2011-7-25 19:41:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压都正常了,,那现在的故障是,,还在闪,还是,,,其它的什么故障,,
发表于 2011-7-25 21:46:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管有坏的吧,芯片保护了可能
发表于 2011-7-27 09:52:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电压都正常,故障依旧
