查看: 3107|回复: 24
请教南桥的CPU_TEST7信号是干什么的 ?
发表于 2011-7-25 15:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到一sl410k,DAGC2amb8h0,插上电源,自动加点,电流在0.8-0.9安之间摆动7-8下后掉电
测各供电都出来了,io,时钟晶振波形正常,唯独南桥晶振有电压和压差,没有波形
吧io和nb晶振调换位置后发现不是晶振问题,于是怀疑南桥不良或虚焊,
南桥是灌胶,取下来的时候,掉了一个点,c3   CPU_TEST7 不知道这个的作用是什么,望指教
谢谢大家
发表于 2011-7-26 18:25:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
空脚,是工厂用的测试脚,放心做上去吧
发表于 2011-7-26 19:40:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看名称应该是测试用的  无大碍的
发表于 2011-7-26 20:04:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
搞不明白,那到底是测试什么的呢,不理解呢
发表于 2011-7-27 17:38:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-7-27 17:38:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
红尘一笑哈哈 发表于 2011-7-26 19:40
看名称应该是测试用的  无大碍的
谢谢关心,!!!
发表于 2011-7-27 17:39:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
杨博 发表于 2011-7-26 21:06
空脚老爱掉    没关系 做上去吧
谢谢,但到现在还没有整好!
发表于 2011-7-27 17:42:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个是没有关系的
发表于 2011-7-27 18:52:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看了别人说的才知道是没关系的
发表于 2011-7-27 18:53:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看了别人说的才知道是没关系的
发表于 2011-7-27 18:54:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
-  修好了 要出来报告下哦!
发表于 2011-7-28 00:24:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
姚羲冰 发表于 2011-7-27 18:54
-  修好了 要出来报告下哦!
好的,一定,
明天换一个南桥试试
发表于 2011-7-28 00:30:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换个南桥试试
发表于 2011-7-28 00:36:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
四川廖师傅 发表于 2011-7-28 00:30
换个南桥试试
之前没有遇到过这种情况,不确定南桥到底有没有问题,
我把南桥晶振去掉后就不触发了,再装回去就又可以正常出发,、、
虽然南桥晶振没有波形,但感觉还是工作了的,
不知道会不会是什么特殊原因导致的测不出来波形,但,实际上南桥和晶振是工作正常了的呢 ,
,只有明天换了南桥再看看了
发表于 2011-7-28 16:00:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该会好的,期待你的结果
发表于 2011-7-28 16:24:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大雪留痕 发表于 2011-7-28 16:00
应该会好的,期待你的结果
可是,今天又遇到一个跟这个类似奇怪的现象,一个d620的机器,
触发时瞬间掉电,触发瞬间唯独显卡供电和cpu供电没有出来,
后来查到是3.3v_run 短路了,可是这个板子修好后,南桥晶振也是有压差没有波形
开机一切正常,所以现在怀疑那个sl410k的机器到底是不是南桥的问题呢
发表于 2011-7-28 17:22:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有线的就接。没线的就不用管了。
发表于 2011-7-28 17:44:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修好了 分享一下
发表于 2011-7-28 18:22:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
干嘛先急着拿下来 做完试一下   再说也不晚啊
发表于 2011-7-29 12:07:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是灌胶的,不取下来的话一般要爆珠子
