查看: 2148|回复: 3
联想915gv-m7板子
发表于 2011-7-25 13:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机加电风扇转一下就停了。测试卡也是亮一上就停,不跑码。有可能是哪儿问题?
发表于 2011-7-25 13:57:19 | 只看该作者 �
不插P4小插头看是否还掉电,如果掉的话,那就查CPU供电,如果不掉那就查一下其它供电看是否短路
发表于 2011-7-25 15:43:46 | 只看该作者 �
明显是保护动作了,找找板子有没有短路的地方,例如MOS 供电管 线性稳压块等。
发表于 2011-7-25 15:46:25 | 只看该作者 �
短路保护了,
