查看: 2651|回复: 12
[显卡维修]
这样的ATI X800显卡该如何下手啊?偶是新手,麻烦各位帮个忙
发表于 2011-7-25 11:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  偶是新手,对显卡只是一知半解,手上有一块ATI X800的显卡,我放了一段时间找出来,居然显示正常了,怀着满心欢喜帮显卡清洗清洗,就要来用用,结果,杯具出来了,开机白屏,有一条条的横纹,不知道如何下手,头疼,在此麻烦一下各位大哥帮忙指教一下,顺便问一下,A卡的检测软件还不会用,如果能用,现在这种情况可不可以用检测软件检测啊?显卡做过显存和主芯片了,显存供电阻值只有22欧,有0.9V的电压,GPU有1.42V的电压,我附上图.麻烦大家各抒己见,谢谢
显存供电不对  发表于 2011-7-25 20:20
发表于 2011-7-25 12:18:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存电压明显不对,先把电压修出来再说吧,DDR2  1.8V, DDR1   2.5V
DDR1的BGA封装  发表于 2011-7-25 21:28
ddr2 2.5v?  发表于 2011-7-25 21:23
发表于 2011-7-25 12:21:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢指点,显存是HY5RS573225的
发表于 2011-7-25 12:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看你这情况像是显存有问题,先还是焊下显卡看下
发表于 2011-7-25 12:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
或把后面一粒显存与弟一粒兑换下
发表于 2011-7-25 14:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显存有短路  楼主是不是显存太脏了啊
发表于 2011-7-25 14:17:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
核心不正常,重值吧
发表于 2011-7-25 14:34:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢两位兄弟的帮忙,果然像二楼兄弟说的一样,应该真的是显存供电不正常所引起的,
发表于 2011-7-25 14:35:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在显存供电有2V了
发表于 2011-7-25 14:47:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我知道问题所在了,走了很多弯路,经测试,估计是那个显存供电电感的问题,我用烙铁一边焊一边用镊子撬一下,一撬就掉了,有可能是这个原因,导致显存供电只有0.9V的原因.在此再次感谢各位的帮忙,谢谢
发表于 2011-7-25 16:05:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习学习,刚接触论坛呵呵
发表于 2011-7-25 21:25:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
X800用的是DDR 1代FBGA的显存,电压应为2.5V
发表于 2011-7-26 17:04:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,学习了
