查看: 3677|回复: 7
神舟HP520 广达SW7准系统不开机
发表于 2011-7-25 11:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户用的好好 突然黑屏断电了
再开就不上电了
上直流电源 一开始0.01A 但过几秒就到0.128A 然后直流电源就过流保护了
二话不说 拆!
用二极管档量各个大电感
有一个1.05V_VCCF 的阻值偏低 11.几欧
这个正常不?
看此电压是供电何处的。  发表于 2011-7-25 12:00
发表于 2011-7-25 11:27:11 | 只看该作者 �
单纯看阻值不妥吧  要 顺着图纸查啊
发表于 2011-7-25 11:38:51 | 只看该作者 �
有微短的现象,简单办法,烧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-25 12:01
发表于 2011-7-25 11:39:33 | 只看该作者 �
1.05v 电压    有个阻值是这么小的。
发表于 2011-7-25 11:44:12 | 只看该作者 �
有图好就好办了!
发表于 2011-7-25 11:58:13 | 只看该作者 �
这个正常的
发表于 2011-7-25 15:10:18 | 只看该作者 �
拆了PL14 电感 还是11.几欧
发表于 2011-7-30 18:14:10 | 只看该作者 �
sw7的主板,这个电压是正常的====1.05V    对地阻值11欧,给北桥供电.
