查看: 4436|回复: 4
求优冠900KA 电源IC型号
发表于 2011-7-25 10:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优冠900KA 的6脚电源IC型号,不知道型号,求知道的朋友说下,谢谢
还有4个并联的电阻阻值是多少?(中间的4 个。看不清了)
我看了下好象是1R3,4个1R3算出来就是0.32欧,如果没有用3个1欧的代换没问题吧?
开关管是TSF5N60M 用7N60没问题吧?
本人是新手,如果维修过程中找不到要的贴片电阻怎么办?
发表于 2011-7-25 12:17:00 | 只看该作者 �
才把整游桥换上,4个电阻用3个1欧的换个,开关管用7N60  一上电就烧了开关管和3个1欧的电阻
我估计是开关管不能用7N60 ,要不然就是电阻不是1R3
知道这板子电阻是多少的朋友告诉下,谢谢
发表于 2011-7-25 12:25:30 | 只看该作者 �
开关管可以代换的,我每次换的都用K2645一个型号,没问题
换好通电试机的时候串个灯泡就算没修好也不会烧管了嘛
发表于 2011-7-25 12:38:38 | 只看该作者 �
串了灯泡的,我又看了一下换下来的电阻,用放大镜看才发现有1R3 有163 其他看不清,等有这板的兄弟告诉了
发表于 2011-7-26 21:33:57 | 只看该作者 �
这款板子是 4个 1R3 的电阻,
一般这款板子的4个电阻炸了,就要全部换掉!
前面的4个整流二极管也要检测!
具体可以加我QQ:940281805
这款显示器我们有代理,一直都是我自己的在维修!
补充内容 (2011-7-27 10:14):
IC501 型号:JE1  35
