查看: 2408|回复: 2
onda nf4s主板跑E0,
发表于 2008-4-26 00:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到一块ONDA NF4S 主板跑E0,诊断卡复位灯亮一下灭,短接RST有亮一下灭,证明复位正常,复位正常,自然CPU供电,时钟都正常了。没内存供电2。5V正常,VEEF 1。25V正常。无从下手,最后将跳线冒跳线放电,清除CMOS,主板竟然可以跳过了,各样都都正常了,就是不明白为何会这样。。
各位大侠来解释解释。让我这新手了解了解。。。
发表于 2008-4-26 10:29:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是 恢复了出场设置了
  互相学习!!!!!!!!!
发表于 2008-4-26 10:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的时候修主板。第一步都先放电的。都可能会把主板给修好。楼主遇到这个板子代码EO 放电就好了。运气不错哈。
