查看: 6393|回复: 10
三星2243EW白屏
发表于 2011-7-25 08:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三星2243EW液晶,白屏,用通用版一次屏是好的,就给主板刷了个程序好了,测了一天没事,第二天为什么 又白屏
发表于 2011-7-25 08:57:30 | 只看该作者 �
应该是屏有问题,还有可以用通用板多试试,来看是屏问题,还是驱动板问题!
发表于 2011-7-25 08:58:08 | 只看该作者 �
更换MCU试试。屏线接触不良,驱动板上屏供电有问题也会导致白屏。
发表于 2011-7-25 09:04:46 | 只看该作者 �
多试几遍,要确定是屏坏了还是驱动板的故障
发表于 2011-7-25 09:48:19 | 只看该作者 �
看看存储芯片和muc,是不是有问题,
发表于 2011-7-25 09:58:23 | 只看该作者 �
看看存储芯片和muc,是不是有问题,
发表于 2011-7-25 15:29:10 | 只看该作者 �
肯定是板子的问题,一写程序就好,用段时间一断电 又白屏
发表于 2011-7-27 15:00:27 | 只看该作者 �
屏的问题居多
发表于 2011-7-27 15:15:21 | 只看该作者 �
屏供电看正常不!!
发表于 2011-7-27 16:28:30 | 只看该作者 �
求真中
发表于 2011-7-28 21:14:12 | 只看该作者 �
最后25  24两个一起都刷了 现在还没出问题
