查看: 4562|回复: 10
三星711n灰屏
发表于 2011-7-25 07:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星711n显示器 灰屏 有时是好 正常显示  有时候就是这样了 不知道是驱动板原因还是屏的原因  ?求解中 之前是高压板坏了 换个通用的 高压板  用一段时间就是这样了
发表于 2011-7-25 07:52:27 | 只看该作者 �
驱动问题。
发表于 2011-7-25 09:06:28 | 只看该作者 �
屏应该是好的,你可以用通用板测试下!
发表于 2011-7-25 09:46:04 | 只看该作者 �
用通用版点下看看,什么个情况
发表于 2011-7-25 09:47:43 | 只看该作者 �
程序有问题 看这个三心能不能刷程序了  刷个程序应该就好了的
发表于 2011-7-25 20:04:25 | 只看该作者 �
其实就是白屏吧,,,,
发表于 2011-7-26 12:07:49 | 只看该作者 �
先点屏 确定故障
发表于 2011-7-26 13:12:59 | 只看该作者 �
这叫白屏故障,先查供电,尤其是到驱动板和屏的,正常就刷程序吧。
发表于 2011-7-26 18:34:42 | 只看该作者 �
看屏幕上有OSD显示,应是驱动板的问题。
发表于 2011-7-26 19:16:32 | 只看该作者 �
MCU坏了,太经典了
发表于 2011-7-26 20:47:22 | 只看该作者 �
点屏 ,如果是屏, 就是屏显电路的问题
