查看: 3042|回复: 11
华硕主板 ASUS P4P800-MX跑码D0CC如何修?
发表于 2011-7-24 22:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板USB12,USB56数据口对地阻值为无穷大,跑码显示:D0CC
如何修?
发表于 2011-7-24 23:13:17 | 只看该作者 �
南桥芯片坏了
发表于 2011-7-24 23:23:35 | 只看该作者 �
USB数据地址线,对地无穷大,SB虚了
发表于 2011-7-24 23:23:54 | 只看该作者 �
USB数据地址,对地无穷大,SB虚了
发表于 2011-7-25 05:05:31 | 只看该作者 �
换了IO,还是显示D0CC,我想可以肯定是南桥FW82801EB坏了。
发表于 2011-7-25 10:20:09 | 只看该作者 �
跑线跑下,也许有帮助
发表于 2011-7-25 10:22:11 | 只看该作者 �
加焊南桥试试,不行就是南桥坏了
发表于 2011-7-29 07:53:12 | 只看该作者 �
确定是南桥烧了,原因是USB口使用是坏了。
发表于 2011-7-29 08:18:49 | 只看该作者 �
有时候也可能是那两个小电感坏了
发表于 2011-7-29 08:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 09:22:17 | 只看该作者 �
BIOS,CPU底座,南桥
发表于 2011-7-29 16:03:55 | 只看该作者 �
南桥热吗???USB不管一般插上USB设备南桥会很热
