查看: 2593|回复: 9
EPoX磐正MF520J 主板挡25怎么修?
发表于 2011-7-24 14:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接三块EPoX磐正MF520J 主板,来的时候都是BIOS不好(POST卡挡41报警),在网上下了BIOS刷了后又两块好了但有一块却没好,上电POST卡不挡41报警了,C1,C3,25不动了,拆下网卡和声卡还是不行,请大家帮忙分析一下再怎么修?谢谢!!!!
发表于 2011-7-24 16:24:31 | 只看该作者 �
我以前修主板当25的没修好过,有没高手来分析下
发表于 2011-7-24 17:04:36 | 只看该作者 �
加焊单桥试试
发表于 2011-7-24 21:09:16 | 只看该作者 �
单桥也加焊了还是老样。
发表于 2011-7-25 00:25:30 | 只看该作者 �
查1.8V电压对不对
发表于 2011-7-25 07:52:37 | 只看该作者 �
换BIOS芯片再刷,试试看
发表于 2011-7-25 10:06:19 | 只看该作者 �
三块都是同样故障,估计就是通病,,刷BIOS好了两块,有一块没好,那肯定是BIOS问题了,,查BIOS电路,换BIOS
发表于 2011-7-25 10:13:57 | 只看该作者 �
我认为接个外接显卡试试
发表于 2011-7-25 10:17:20 | 只看该作者 �
还是查BIOS吧,要不然换个内存试试
发表于 2011-7-25 11:11:18 | 只看该作者 �
25/26好像是内存或北桥不能通信。
