查看: 2431|回复: 7
双敏主板AM2的断电
发表于 2011-7-24 09:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
刚才客户拿来一个主板断电 电源换过 内存显卡CPU什么的都拿下依然断电  不插12V还是断电 请问一下哪里出问题了 还有正常测断电都应该测哪里啊?
发表于 2011-7-24 09:18:58 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
急啊我等的呢~!555 快来人啊
发表于 2011-7-24 09:36:36 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
瞬间断电不知道跑马多少啊,别的我会的测了不会的也不知道怎么测快啊谁知道能说一下详细测的顺序吗?分别阻止多少~!!
发表于 2011-7-24 09:40:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该 是有短路、查查电源接口的对地阻值是否正常呀!
发表于 2011-7-24 09:46:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是有短路的,仔细看看主板,主板大多数问题都是能看出来的
发表于 2011-7-24 10:04:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
很明显你的供电有短路 ,24根的电源插口一个个查,看哪里阻止不对,有没有短路!!
发表于 2011-7-24 17:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测供电接口有无短路,测各场管有无短路。
发表于 2011-7-24 17:15:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
断电有很多种
     第一、就是测试卡灯闪一下就没了,这样一般有短路。
     第二、测试卡能亮一会(一两秒),才断电,这样的故障点范围就比较广了,我就简单的说下比较容易出现的情况,1、你可以看下COMS跳冒有没有跳反,2、有些板不上CPU会断电   3、上CPU按一下桥,桥虚焊也会有这种情况 、
