查看: 3499|回复: 4
X60 不过内存 报警 BIOS 2.19版
发表于 2011-7-23 14:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天一客户送修一台X60的机器。。说是开机会叫不亮。。。接过机器。。用可调电源一看。。。电流到0.5多了。。一长两短。。还以为内存坏了。。换了一根。。效果一样。。拆机看了下。。没看出哪里毛病。而且电压都正常用。所以加焊了内存槽。。。结果一样。。。本来想想是不是北桥问题。但没急着做北桥。。上论坛查了下。。碰到这种问题的还不少。。。最后在官网下了个2.19最新版的BIOS分离出来刷了下。。就OK了。。下面把分离好的。。2.19版本的发上来。。以供大家参考下。器件型号为:25VF016B
X60.rar
661.85 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-26 17:41:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   就是要下这个。
发表于 2011-7-26 19:43:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS初始化出错了 硬件地址信息配置错误
发表于 2011-7-27 09:22:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我的上电不报警会是bios么?电压都正常
上内存跟不上内存现象都一样 电流在0.52
cpu 北桥 南桥温度都有
发表于 2011-8-16 08:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我遇到一台是加焊北桥好的,但是不知道可会返修。板子好薄啊。
