查看: 3533|回复: 8
菜鸟修华硕M2A-MX开机无显示全过程,希望对新手有所帮助。
发表于 2011-7-23 14:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一华硕M2A-MX主板,故障为风扇转动,显示器无显示,
诊断卡上显示5655:复位灯常亮:
明显复位电路故障,无意间发现主板上有一独立网卡,
想想是不是原网卡坏了,才用独立的,用手一摸网卡芯片,非常烫手,二话不说拿下它:
复位灯灭,点亮。
发表于 2011-7-23 18:59:08 | 只看该作者 �
是不是电脑被雷击了,网卡才坏的?
发表于 2011-7-23 21:49:36 | 只看该作者 �
一般来说网卡芯片是不会坏哪一定是被雷击了,每次打雷我都要维修好几台了还有LO也是坏的
发表于 2011-7-23 21:58:27 | 只看该作者 �
为什么要插独立的,机器都不亮?还是之前插的?
发表于 2011-7-24 14:20:58 | 只看该作者 �
就是雷打后,坏网卡,他自己加了个。估计时间长了网卡短路引起故障。
发表于 2011-7-24 17:43:46 | 只看该作者 �
网卡芯片短路导致复位信号被拉低了,请问高手我理解的对吗???
发表于 2011-7-24 18:08:45 | 只看该作者 �
你还没有说是不是修好呢。呵
发表于 2011-7-24 21:26:23 | 只看该作者 �
这板的网卡大多数都会坏,第一批M2A上市时就因为网卡的问题启动XP死机,闹的烦
发表于 2011-7-25 10:21:32 | 只看该作者 �
好了啊,看图上测试卡不就知道了,复位灯灭了,跑码正常了。
