查看: 2002|回复: 3
一DELL CRT 图像总是左右摆动
发表于 2011-7-23 10:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL CRT  图像总是左右摆动,上下没有问题,会不会是高压包坏了
发表于 2011-7-23 10:38:11 | 只看该作者 �
一般是行同步不良,查查行振荡电路吧。看看晶振。再就是看看按键有没有漏电的,调整屏幕显示选项中有个图像水平移动的。
发表于 2011-7-23 19:00:15 | 只看该作者 �
行部分,,可以查查它的供电,,
发表于 2011-7-25 17:12:36 | 只看该作者 �
DELL显示器型号很多,左右摆动是什么状况,老型号一般是行相位和电源大滤波电容损坏所致。
