查看: 1847|回复: 3
请教该器件为何物?-已修复
发表于 2011-7-23 08:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
780GM跑D1-EE循环。查CPU 条件都具备,摘取内存正常报无内存。查到该器件不知是什么IC,5引脚,字体上2引脚字体下3引脚,上一行字为S2-00 下行字为:PSA34L。
  的确是这个器物损坏。翻遍料板没找到,最后在本身的主板MIDI口找到一个同型号,更换后正常跑马点亮,一次引脚电压为:1脚3.26V 2脚0v 3脚4.56V 4脚0.8V 5脚0V  损坏器件电压却别是5脚为4.3V 4脚为0.35V.
发表于 2011-7-23 09:14:50 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
没有图片吗  拍张照上传 让大家看看 不就知道了
发表于 2011-7-23 09:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊 楼主上传个图来看看啊
有图片好参考一些的
发表于 2011-7-23 09:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图没真相,传个图大家还能参谋参谋出是个神马东东呀
