查看: 48891|回复: 186
DIY平板电脑
发表于 2011-7-23 08:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前平板满天飞,我也想搞个平板来上上网,玩玩魔兽,工地上用用,但是我发现有个缺点,目前的平板电脑,WINDOWS系统的,一般是1024X600的上网本屏幕,600的分辨率,很多功能不爽,看个电影也不爽,所以我一直想搞个正屏的平板电脑
机会来了,无意中搞到一台NEC笔记本,12寸,配置是这样的:PM1.2/2M 低电压版,大缓存,进系统非常快,内存板载256+512DDR1,这个有点勉强,主要是这个机器的ABCD壳都很破,而且机器非常轻,还有就是这个电脑电源是12V,适合于我在工地上用,所以决定拆了,ABC壳全丢了,只剩D壳,和一个铝壳合在一起,没一个螺丝,很多地方是用的胶布
配了块12寸触摸板,然后,现在整机如图,很难看,因为我做的铝合金外壳非常的不专业,想到IPOD的的布包,准备叫女红比较好的老姐给缝一个,OK,到此,支持WINDOWS,分辨率自己满意,速度还过的去,总重量不到3斤的平板搞定,电池用的是聚合物电芯,放电影三个小时哦
同意楼主: 3.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 00:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:09
这个太大后,不如找个上网本来改,10,1哪个发热还小,体积和厚度都能降下来  发表于 2012-5-7 00:39
楼主你触摸屏接在USB口,还是接在触摸板的接口  发表于 2012-5-7 00:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 14:38
同意楼主: 5
人才啊  发表于 2012-3-10 09:30
发表于 2011-7-23 08:44:40 | 只看该作者 �
手写,蓝牙,WIFI,CDMA上网加网络电话,CDMA短信一应俱全,开机速度还可以,魔兽争霸LT3C不卡,发热量也不高,因为是低电压版的CPU
发表于 2011-7-23 08:46:55 | 只看该作者 �
触摸屏也能接啊,
我看着像个一体机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 17:09
发表于 2011-7-23 09:12:30 | 只看该作者 �
老实说,对于女红这个词我还真的是第一次接触
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 12:21
女红~~指的是针线活啊~~读 NV GONG  发表于 2011-12-4 18:27
同意楼主: 5
那个女红是甚么意思呀!!!我也还真的不懂。  发表于 2011-10-6 18:34
不会吧  发表于 2011-7-23 23:09
发表于 2011-7-23 09:28:31 | 只看该作者 �
后面也让我们看看啊。后面也让我观摩一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 20:02
发表于 2011-7-23 09:42:23 | 只看该作者 �
上次看论坛上有人用IBM x系列的改了个仿apple的一体机,不过楼主这个做工漂亮点就和正牌机有的一比了
发表于 2011-7-23 10:41:12 | 只看该作者 �
这个还漂亮么?你太恭维我了,今天准备再做个外壳,用布缝起来
发表于 2011-7-23 23:10:39 | 只看该作者 �
动手改装
乐在其中
发表于 2011-7-23 23:46:25 | 只看该作者 �
贴个韩国牌子
就可以出售了
牛
真漂亮
应该后面做个支架,怕自己站不稳当
发表于 2011-7-24 14:52:54 | 只看该作者 �
自己DIY,想怎么做就怎么做,,,做坏了还不用赔钱,,大不了一脚踩烂,还能解解闷!!
发表于 2011-8-3 17:19:05 | 只看该作者 �
要的就是自己DIY的乐趣!!!
发表于 2011-8-4 22:15:20 | 只看该作者 �
,哥们你真牛,散热效果一流一流的
发表于 2011-8-18 13:53:46 | 只看该作者 �
问下 LZ是把笔记本的外壳换掉了吗?里面有什么改动吗 也想学习一下
发表于 2011-8-30 14:04:37 | 只看该作者 �
看似不怎么好用,用起来的角度不好调吧
发表于 2011-8-30 14:12:29 | 只看该作者 �
换个笔记本的主板,再加个触摸屏。乖乖,整个一IPAD3呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 07:23
发表于 2011-8-30 23:23:50 | 只看该作者 �
这样改装 带哪里都不方便!
发表于 2011-9-1 14:17:38 | 只看该作者 �
我想问一下,你的打电话,短信的功能从哪里来的
USB的CDMA上网卡,短信功能直接有,但是电话功能要通过网络电话来实现,时下有能直接打电话的上网卡,很贵,我没买  详情 回复 发表于 2011-9-14 08:06
发表于 2011-9-3 15:23:26 | 只看该作者 �
想看这个 配了块12寸触摸板,到底如何配得,直接和笔记本主板键盘接口,还是USB口。。。
发表于 2011-9-5 20:59:55 | 只看该作者 �
不错啊,很实用吗,,,,
发表于 2011-9-6 11:51:23 | 只看该作者 �
真的不错,外观那是小事,主要是内部,明白的了内部结构剩下的就可以优化了
