查看: 2221|回复: 7
宏基4630 SMBUS没有电压
发表于 2011-7-22 22:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基4630 版号:LA-4221P 芯片组:ICH9,NV630独显
故障:开机电流到0.95 不跑马
维修过程:开机测内存SMBUS总线无3.3V电压,打对地阻止一致。
换了南桥,EC,时钟芯片,VGA和HDMI转换芯片,都不行。最后拆了网卡好了可以显示了
今天定来新的网卡换上结果总线电压3.3V正常了但是没有波形还是不跑马,郁闷了!再换上块新的还是一样。。。。。。
现在只要断开网卡的SMBUS总线就能正常显示没有问题,总线上就只有个Q3了,把Q3换了还是一样不行,现在不知道该从哪里查了,请各位高手指点一下
LA-4221Pacer+4730G+JALA0+.pdf (1.24 MB, 下载次数: 29)
发表于 2011-7-22 22:16:18 | 只看该作者 �
故计是显卡的问题,独显630显卡特容易挂掉。
发表于 2011-7-22 22:24:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 22:26:17 | 只看该作者 �
不好意思,看错了。
发表于 2011-7-22 22:28:45 | 只看该作者 �
我觉得你之前没有3.3V,应该是供电的问题
发表于 2011-7-22 22:33:59 | 只看该作者 �
你装上网卡,查3.3V供电
发表于 2011-7-23 09:40:14 | 只看该作者 �
装上网卡3.3V供电都是正常的,网卡的供电都正常!
发表于 2011-7-23 10:52:57 | 只看该作者 �
查下LPC总线
