查看: 3573|回复: 15
长城300W电源一上电就炸辅助电源管!!
发表于 2011-7-22 19:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修一长城电源。烧了3866 。一个二极管。一个100R 4R7 。还有个1815。换上。一上电就炸了。现在串连一个40W的灯泡进去又可以正常工作。 不过电源发热量好高,基极工作电压是0.6V 好像这个电压不怎么对。 短接绿线可以输出电压,不过是串连个灯泡,如果不串连一个灯泡一上电就又烧掉原来装上去的那几个元件,431和光偶换过了,量431的两个取样电阻阻值正常,现在不懂怎么修了,请教老鸟们,下一步要怎么修啊
发表于 2011-7-22 19:20:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上电烧管子是负载过流短路
发表于 2011-7-22 20:58:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可是串灯泡就不会烧哦~!
发表于 2011-7-22 21:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.6V电源没起振
发表于 2011-7-22 22:00:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-7-22 22:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
串100W的灯泡,测一下3866的启动端电压,再看开关管的S电阻是否正常.还有"基极电压是0.6V"是什么管子的基极啊?
发表于 2011-7-22 22:23:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还是ik看不动啊
发表于 2011-7-22 22:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果把高压部分都修好了在不串灯泡的情况下不是炸机你看看肖物基是不是短路了!
发表于 2011-7-23 00:44:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,是基极的激励不足,重点检查电源调整管的基极连接电阻是否变值了。
发表于 2011-7-23 00:46:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要睡觉了,还有测量38xx的八脚电压是否5V,测量5脚是否16V
发表于 2011-7-23 00:54:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
尖峰吸收回路看看
发表于 2011-7-23 09:16:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
看下3866的E极对地是否有一个小阻值的电阻?通常烧开关管时此电阻也会损坏,只能换原值或稍大一些的电阻来替代。如果阻值过小,就会有楼主所说的这种现象。另外,3866E极还有一条支路,印象中是一只1K的电阻和一个2.2U的电容连接到1815的基极,这条支路是电流反馈用的,如果这二个元件有问题也会导致通电即烧开关管。
发表于 2011-7-23 19:43:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用12楼的方法查查看!~机会很大!~
发表于 2011-7-23 20:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般查一下桥堆整流管是否有问题,S极零点几欧姆电阻是否短路。
发表于 2011-7-23 22:09:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
灰太狼86719 发表于 2011-7-23 00:54
尖峰吸收回路看看
我是新手,请教一下,在电源里,尖峰吸收回路的标志性元件是什么?或者说,怎么才能找到尖峰吸收回路?
发表于 2011-7-23 23:17:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
