查看: 8014|回复: 10
主板开机不跑码
发表于 2011-7-22 17:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么检查是什么问题啊,小弟新手一个    希望高手多多指教..
发表于 2013-10-17 14:57:46 | 只看该作者 �
跟没说一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的都是一些皮毛,跟没说一样,要回答就回答有技术含量的吧  发表于 2013-11-22 08:21
发表于 2011-7-22 23:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机不跑码,各电压正常,有复位,刷BIOS无效,我也在郁闷中,成铁板了
发表于 2011-7-22 23:16:53 | 只看该作者 �
确定板子有问题吗??有的板子能正常使用,插上诊断卡不跑任何码或者跑乱码,诊断卡只是个维修用的辅助工具,不能完全依赖诊断卡的。
发表于 2011-7-23 00:22:28 | 只看该作者 �
测供电。时钟。复位
发表于 2011-7-23 15:14:23 | 只看该作者 �
有可能是cpu问题
发表于 2011-7-23 15:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是座子的问题!!
发表于 2011-7-24 10:41:57 | 只看该作者 �
不跑这问题比较复杂啊,先看主板各路电压是否都正常啊,查了吗,CPU本身供电,时钟,复位都有吗?把BIOS拆来来,看BOIS片选信号有没有跳变啊,如果有先刷一下BOIS,注意刷BOIS前先备份一下,如果还没有好的话,那查总线与总线之前线路,那麻烦的很
发表于 2011-7-28 11:12:36 | 只看该作者 �
CPU坐啊。不行就报废吧。不染难道去换北桥。南桥哦。。打总线。刮线打阻止。没必要了
发表于 2011-7-28 20:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 22:03:10 | 只看该作者 �
先供电、时钟、复位
再换东西
在跳线,刷刷座子槽,
刷BIOS........
不同的板子不同的修法
