查看: 1642|回复: 2
戴尔D410 短路 大家帮帮忙
发表于 2011-7-22 16:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始 拿过来 是不开机 但不短路 然后把电脑 拆开  。上电 竟然开机了 关掉 在开,竟然不上电了。反复开几次竟然短路了 我检查了 6227 没有短路,强行加电 发现 Q34和Q35发烫,我检查了MAX1909 也检查了 MAX8550
场效应管 也查了 还是 没有结果,
发表于 2011-7-22 16:35:12 | 只看该作者 �
机器是怎么坏的  进水么  对地打打阻值
发表于 2011-7-22 16:40:46 | 只看该作者 �
没说清楚,不懂。
