查看: 4103|回复: 21
联想G450被雷击,现不能触发。求解!!!!
发表于 2011-7-22 13:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     如题,接到客户一台联想G450的本,版号:KIWA5 LA-5081P REV:1.0,拿来时有0.03A电流,不开,拆开后发现PU503被打爆了,换后仍不开机,量网卡已打坏,拆下来还是不行,不知道还有什么问题,请有修过的指点一下。
     问下这款机BIOS是否参与开机???
补充内容 (2011-7-23 14:00):
是EC挂了,但现在屏不显,外接可以显示,郁闷
发表于 2011-7-22 14:03:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡工作是:RJ45----网桥----网卡----南桥。按着这个思路查查。还有北桥也是参与开机的。
第一次听说NB也参与开机。  发表于 2011-8-1 17:22
北桥也参与开机的???上电的意思你弄清楚了没有  发表于 2011-7-22 14:09
发表于 2011-7-22 14:19:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机偏大,仁宝的主板待机多是0.01的,G450也是0.01,
发表于 2011-7-22 14:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查还有短路吧,这个机器,BIOS参与触发,正常待机是0.01的,看看EC的工作条件。
发表于 2011-8-1 17:23:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好没有呀,我有台一样的也是内接不显,外接正常。也是雷击坏的。
发表于 2011-8-1 18:05:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥可能挂了
发表于 2011-8-1 19:47:26 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
第一次听说北桥还参与开机啊
发表于 2011-8-1 19:52:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
又是一台雷劈的,我接到买来半个月就劈了的联想
发表于 2011-8-1 21:09:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也是,第一次,听说北桥还参与触发,,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2011-8-1 21:21:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥保住的希望不大
我明天把南桥换了再看。  详情 回复 发表于 2011-8-10 23:29
发表于 2011-8-1 23:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥参与触发  说的是复合桥
发表于 2011-8-10 23:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-11 00:32:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥怎么不参与出发?内接不显示不一定是南桥的问题,细心,再细心,还是细心
发表于 2011-9-3 22:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷打坏的 南桥跟网卡是最脆弱的 把南桥换了再看看吧
发表于 2011-9-3 23:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器能亮了就不要干桥了。。干多了也不是好事
发表于 2011-9-4 11:07:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也第一次听过北桥参与触发
发表于 2011-9-4 11:10:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
桥挂了。。。
发表于 2011-9-4 11:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是南桥坏了
发表于 2011-9-4 11:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先不要急着动桥,再仔细查查其它地方
发表于 2011-9-8 18:58:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
wangfuwei 发表于 2011-9-4 11:07
我也第一次听过北桥参与触发
出发过程,北桥也有的也要发出信号
