查看: 1958|回复: 5
MSI专用芯片有问题会造成12V短路的假象吗?
发表于 2011-7-22 08:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI945P主板。
不插12V四孔插头可以上电,一插就保护 实际上12V对地不短路,VCORE也不短。上灯座全亮。有时放电能正常点亮进系统
  请问MSI专用芯片有问题会造成12V短路的假象吗?
发表于 2011-7-22 08:41:00 | 只看该作者 �
掉电有可能不是短路造成的
发表于 2011-7-22 09:08:36 | 只看该作者 �
这个是软故障,不明显,不一定是专用芯片的问题
难到我了  发表于 2011-7-22 09:13
发表于 2011-7-22 09:10:29 | 只看该作者 �
会的 ,没有内存或北桥供电就直接掉电
发表于 2011-7-22 09:43:51 | 只看该作者 �
在仔细查看一下嘛.有可能是开机芯片的问题
发表于 2011-7-22 11:05:49 | 只看该作者 �
V星专有芯片短路保护了,只要板子由任何短路的地方,MS-芯片就会自我保护,跟专有芯片并没有直接关系,除非开机故障
