- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-23
- 精华
同行拿来一块主板:昂达NF520TS主板。说是点不亮!检查外观发现没有什么问题后,通电后测试,内存电压1.8V正常,但无南北桥电压,南北桥电压为0V,而南北桥的电源芯片和内存电压采用的芯片都是同一种,由PWN芯片RT9202控制电压。
大概测试了下控制南北桥芯片的RT9202,发现供电和BOOT都正常,有5V。这样就排除了芯片供电的问题,本想换个RT9202来的,但RT9202太难找了,而且因南北桥和内存控制芯片一样,把南北桥控制芯片RT9202和内存的RT9202调换了下发现,内存电压还是正常的,为1.8V,但南北桥电压依然没有,这样就排除了芯片本身的问题,应该是芯片工作条件不满足导致芯片不工作的,先上图
RT9202要想工作,必须供电、BOOT先正常,而前面已经检测正常,再后面就是芯片第七脚OCSET脚了,这脚相当于芯片的开启脚,只有在这脚为高电平时,RT9202芯片才会输出电压工作!测试该脚后发现为0V,低电平。看来是因为该脚为低电平的原因导致芯片不工作的,本想按RT9202的电路图来跑线路的,无奈电路图跟实际线路相差太远了,无法,只有自己跑线路了,大概跑了下,发现第七脚的电压是由ATX 5V经一电阻和电容直接供电的,而接ATX这端电容电阻都有5V,但另一端接第七脚的电压却为0V,把该电容电阻和内存那的电容电阻对换后发现仍然不行,依然为低电平!{:soso_e109:}
修了半个多小时了,还是没有修好,心都乱了,平下心想了下,电阻和电容换后还是这样,那就和电阻和电容无关了,那是不是因为后部那里有短路而导致无电压的呢,而RT9202芯片又更换过,芯片是没问题的,是不是第七脚还连接着什么东西呢,从第七脚又开始跑了下线路,发现第七脚还连接着一个小三极管,什么东西倒忘记了,不过上面标注都会NC两字,通电后测了下小三极管三端的电压,发现e极接地,c极为5V,而连接第七脚的b极为0V,吹下小三极管后又通电测试了下,发现第七脚电压正常了,南北桥电压也有了,再测试了那小三极管的电压,发现除了接第七脚的b极有电压外,其他两脚都为0V,而现在南北桥电压正常,看来没有这东西也没什么问题的,也就没有装什么东西上去了!
我想这板上无南北桥电压是因为这小三极管短路导致第七脚无电压,而使RT9202无法正常工作!但这小三管在这起什么作用,为什么不装这三极管也可以正常,就不太清楚了,因无电路基础乱修一通,还请高手不要拍黑砖和多多指教了! |
