查看: 2930|回复: 3
IBM T43不触发
发表于 2011-7-22 01:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一客户拿来一台IBM T43笔记本,接电源触发无反应且无待机电流。给客户报了200大洋,要修的话留下来搞好给他电话,客户很爽快答应了。拆机测量供共点电压正常,查待机芯片MAX1901工作条件21PIN   16V       22PIN  3.3       20PIN    5V 正常
测量28PIN为3.3V     4PIN为1.1V 电压明显低了,VCC5M_ON是  由U28  PMH_6    76脚发出经过R866电阻得到
R866电阻一端有3.3V另一端为1.1.测量电阻阻正常,更换MAX1901后故障修复
发表于 2011-7-22 10:47:26 | 只看该作者 �
MX1901内部短路,引起VCC5M开启信号拉低,!这个运气不错啊,IBM 的待机电路跟其他厂家不一样!!
发表于 2011-7-26 00:47:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我也接到同样的机子,故障和你的一样 4PIN为1.1V 电压不过我没有料换
发表于 2011-7-26 00:57:34 | 只看该作者 �
只要了解了这个芯片的脚 位定义和关键测试点后,这个问题应该相对算是简单的了。
