查看: 3283|回复: 18
被雷倒了、什么问题都可以照成!
发表于 2011-7-22 00:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到几台被雷到的本子。hp4411S、511这两台的问题都一样网卡都坏了、 不触发、开机脚PWR_SWIN#_3正常有3V电压 这个PWR_SWIN#_3到Q77(Q77正常) 经过Q77到南桥触发时有高低电平变化说明这条线路没问题,查到SB触发的时候发送的开启信号没有电压SLP_S3#_3R、SLP_S5#_3R {SLP_S4#_3R(给待机1.8做开启信号有电压)}
查到此问题后更换SB故障解决、触发开机了、但是511机子的摄像头、跟光驱都不能用了我想一定是SB挂的时候连它俩一块烧了呵呵、还有个lenovo E42L 能触发不开机网卡拆掉测试OK开机了其他设备都正常、
发表于 2011-7-22 00:51:31 | 只看该作者 �
这是雷劈了吧。有些时候碰巧了问题好大的。有些时候一个网卡芯片而已。
发表于 2011-7-22 02:24:33 | 只看该作者 �
呵呵、雷的作用不少啊可以使做维修的赚钱呵呵、
发表于 2011-7-22 02:25:46 | 只看该作者 �
被雷击了呵呵、最近打雷打的厉害
发表于 2011-7-22 06:06:14 | 只看该作者 �
前段时间接了台旭日C460挨雷劈的,网卡 南桥 独立显卡都被打了个洞。。。
发表于 2011-7-22 10:00:32 | 只看该作者 �
被雷到的问题非大非小.都是凭运气收啊
发表于 2011-7-22 15:40:46 | 只看该作者 �
我遇到过HP515的被雷劈了换了我6.7个了才好,搞得我晕的要死!!!唉  HP啊
发表于 2011-7-22 15:58:35 | 只看该作者 �
呵呵,这个确实没办法
发表于 2011-7-22 16:55:41 | 只看该作者 �
雷辟的机子问题 真的是可大可小不过最多的就是网卡芯片
发表于 2011-7-22 17:03:06 | 只看该作者 �
sw呵呵,这个确实没办法
发表于 2011-7-22 17:12:33 | 只看该作者 �
人为都还说得过去,你说天灾那就没办法了,那就要看运气啊
发表于 2011-7-22 19:56:47 | 只看该作者 �
运气不好坏一大片
发表于 2011-7-29 15:20:31 | 只看该作者 �
不好休呀,不好休
发表于 2011-8-25 09:35:57 | 只看该作者 �
我的运气不好,这台4411的,网卡和南桥挂了,换了还是不开机。3V 5V都有,就是开机无反应
发表于 2011-8-27 17:25:12 | 只看该作者 �
雷击过的就看你运气了  仔细找找
发表于 2011-8-28 20:31:57 | 只看该作者 �
看来雷电是危险的好伙伴啊。维修也要变成靠天吃饭的行业了。哎。
发表于 2011-8-28 20:50:11 | 只看该作者 �
哈哈.楼上的话一点不假.今年被雷打坏的特多.
发表于 2011-8-28 20:57:11 | 只看该作者 �
大雷嘛··网卡坏的多···换个网卡··或者买个外置的···就解决了撒{:soso_e151:}
发表于 2011-8-29 00:42:54 | 只看该作者 �
咱们感谢上天吧。
