查看: 2618|回复: 6
x61插适配器待机0.05软关机后0。02,3V 5V没有输出待机不能唤醒
发表于 2011-7-21 23:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
IBMX61的机子插入适配器待机0.05软关机后0。02,3V 5V没有输出,17003的SHDN ON3 ON5 都有3.3V电压,但按开关键可以触发,什么原因
还有就是这个机子待机后不能唤醒,按开关强制关机后又能开机,傻子问题
MAX17003靠什么来控制3V5V的输出除了SHDN ON3 ON5 还有别的信号吗??????
为什么软关机后没有3V5V输出但SHDN ON3 ON5 都有3.3V电压    按开关键还能开机
发表于 2011-7-21 23:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2011-7-21 23:24:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2011-7-22 11:24:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没人发表意见
发表于 2011-7-22 11:25:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
高手进来看看
发表于 2011-7-22 11:55:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的机子无解  放弃
发表于 2011-7-22 19:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
现在M电压时有时无,没有时17003的18脚有5V电压应该是保护了。但不知是什么原因关机后5V保护
