查看: 4180|回复: 5
ibm-r51e屏幕不亮,求解
发表于 2011-7-21 21:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接可调电源,电流停在0.6左右,有多次跳变,感觉电脑已经点亮,可是屏幕不亮,拆机看,屏线接口,如图
VCC3P和VBL16,以及BACKLIGHT_ON都无电,
查VCC3P和VBL16来源发现
VCC3P_DRV和VBL_DRV都是低电平,继续沿着线路跑,这两个信号都来自TB62506的26脚和33脚。
U61的38脚有24V电压,34脚也有高电压,怀义U61有问题,手上没相应的芯片,加焊了一下,没有效果,到此本人就没有方向了,为何VCC3P_DRV和VBL_DRV都是低电平,请各位帮忙解决一下,谢谢!
发表于 2011-7-22 20:22:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  1. 接可调电源,电流停在0.6左右,有多次跳变,感觉电脑已经点亮,
复制代码
一直认为看电流修机不准确 每种机器的工作时序都不一样 你看电流就能知道机器已经亮了?
发表于 2011-7-22 21:17:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器和机器是不一样的。不要一味看电流,除非这款机器你知道 。要是有示波器看看显卡有没有信号输出。
发表于 2011-7-23 00:45:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流的大小一般只能看后面的电路是否有短路,主要还是看电压。
发表于 2011-8-1 20:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修到这个问题,VCC3P不出来,我还没有思路
发表于 2011-8-1 21:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我觉的吧 先用诊断卡 或接外显看看机器亮没亮 很可能机器显卡没过所以屏上没有电
