查看: 2742|回复: 12
ACER4720Z重启动5次后正常工作
发表于 2011-7-21 20:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4720Z,开机上到1A掉电,马上自动重启,反复 5次后屏亮,进系统工作正常。在我这儿放了1个多月了,求教,已换过南桥。原故障是保隔大短,谢谢
发表于 2011-7-21 20:43:40 | 只看该作者 �
楼主啊 我记得看多一帖 和你这个差不多   你看下你的无线模块装的没有的  如果装了 就换  换了不行就查
简单一句话 这个玩意的问题
上次给人清灰 没装弄了个大半天  想想不搞了  装完机器 又OK了  唉 。。。
发表于 2011-7-21 20:56:00 | 只看该作者 �
我一直是裸板修,有空就弄弄,图我都快背下来了。听君一席话,受启发,明天我都装上试试
发表于 2011-7-21 21:04:47 | 只看该作者 �
mode没装吧、
发表于 2011-7-21 21:14:43 | 只看该作者 �
可以肯定的是,这故障是MODE没装,,,之前我试过一台机子,,也是宏基的,,不装MODE,重起几次后能正常工作,,而且电池没电也会不这个情况!!
发表于 2011-7-21 21:20:21 | 只看该作者 �
检不到猫 也会这样的
发表于 2011-7-21 21:55:33 | 只看该作者 �
没有装猫就是这样的。你不上硬盘还会卡LOGO呢。哈哈
发表于 2011-7-21 22:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 23:02:56 | 只看该作者 �
mode没装,我也遇到过,装起就好。
发表于 2011-7-21 23:23:18 | 只看该作者 �
晕  我还以为只有SONY的才有这么变态
发表于 2011-7-21 23:39:22 | 只看该作者 �
装上猫就OK 了,我遇到过这情况,不过你把声卡拆了单装猫也不行,一样的效果,
南桥好像要同时找到声卡和猫,要么都找不到,不然就会掉电五次。
发表于 2011-7-21 23:43:25 | 只看该作者 �
学习了!好的 技术就是好的经验演变成的?
发表于 2011-7-21 23:49:16 | 只看该作者 �
学习了!以后弄宏基的板的时候真的注意这些问题啊
