查看: 4125|回复: 6
鑫谷 核动力323PQ电源待机电压低维修
发表于 2011-7-21 20:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
鑫谷 核动力323PQ电源接到主板上,有时能开机,有时按开关无反应。量紫线电压,只有4.4V,明显低了。拆开外壳,里面尘土那叫一个多。乌烟瘴气地打扫了几十分钟,干净了,再量紫线,仍然是4.4V,竟没有丝毫增大,看来尘土是无害的呀。再看有没有鼓包的电容,没有。不管怎样,先换掉+5VSB滤波电容再说。跑线路,找到一个,470UF,拆下来一量,容量是足额的,疑惑之中装上去一个新的,果然没有变化。周围没有别的电容,以为只有一个滤波电容,开始寻找别的原因,走了一些弯路。后来发现远处还有一个一模一样的滤波电容,没有鼓包,拆下来一量,电容值只有200多UF,应该不对。把刚才换下来的那个装上去(厉行节约嘛),再测紫线,5.21V,好了,维修结束。
发表于 2011-7-22 06:53:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
上个图就看清楚了!
发表于 2011-7-24 13:08:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这么容易啊
发表于 2011-7-24 17:49:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很典型的紫5v待机电压滤波电容损坏故障。
发表于 2011-7-24 18:14:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
紫5V低,,,电容失效,,这故障蛮简单的啊,,,!!
发表于 2011-7-25 10:27:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-7-25 12:00:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
5V待机电路滤波电容损坏的故障是挺简单。但是那些没鼓包的电容就不爽罗。较难看出来。
