查看: 2694|回复: 11
今天遇到一个非常奇怪的事,进来看一看!!
发表于 2011-7-21 20:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天,修到一块捷波的板子,单桥的,am2, 这个板子,上电后,跑c1,换了个内存,换了个u,还是一样,查一下内存的工作条件,全部ok,cmos放电后,跑过了,点亮了,进了操作系统,以为好了,关机在重启,又是跑c1,cmos放电,又可以进操作系统了,就这样,每次关机或重启都要cmos放电,bios刷了,连桥也加焊点了,还是不行,不知哪位高手,遇到过此事,希望,赐教,小弟感激不尽!!
发表于 2011-7-21 20:17:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵,补充一下,小电池,也换过了,怀疑是cmos,电路有问题但是此板没有图纸!!
发表于 2011-7-21 20:19:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS。。。。多半都是BIOS程序造成的。
发表于 2011-7-21 20:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会是桥的问题啊。
发表于 2011-7-21 20:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2011-7-21 20:32:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
coms的事    跑一跑coms电路  看有么有元器件损坏
发表于 2011-7-22 12:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更换一个IO试试,呵呵
发表于 2011-8-7 11:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  晶振是好的吗,还有谐振电容,如果是好的,可以考虑换个桥
发表于 2011-8-7 15:32:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
可以试试把COMS电池底座铁片,用小刀刮一下
发表于 2011-8-7 16:06:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个bios芯片刷进去试下,前几天我遇到这样的问题!
发表于 2011-8-7 16:15:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
进系统以后正常工作不啊 有没有测试下  如果正常就必定是BIOS问题  有可能是COMS默认参数不对至使自检不过   放电以后是以安全参数启动  再保存后参数又不对了   我以前遇到的问题和你差不多 也是不放电就点不亮     放过电亮了马上进BIOS再保存就又不亮了  后来刷了BIOS就好了
发表于 2011-8-7 17:47:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上的“普众电脑”说的有可能,我就碰到过楼主所说的现象,就是这个原因造成的。
建议楼主别一开始就怀疑桥。
乱动其有可能故障扩大而无法收拾。
