查看: 5644|回复: 20
昭阳K42A 无故不开机 EC-ON 始终起不来
发表于 2011-7-21 17:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳K42A
板号 LA-3541P
无待机,测+3VALW对地023,烧鸡换掉SB后对地正常。但是+3VALW 与 +5VALW 没有
产生,测试8734A的条件都满足,更换后正常产生待机001     可恶的事发生了,触发无
反应。ON/OFF#正常跳变 51_ON#跳变  18V-0V-18V 继续找到EC_ON 始终是低电平。。
触发后EC_ON为高电平才正常。。。
此信号来自EC的Pin41   实测无任何跳变
EC的工作条件也都测试过了,都正常,可能还有漏掉的引脚,个人能力有限,还请维友
们帮忙分析下
唉,EC上面那么多的GPIO定义 。。不知道该换EC还是刷BIOS,刷的话没编
程器,换EC的话需要订货,地方小真蛋疼
发表于 2011-7-21 17:51:30 | 只看该作者 �
EC问题,换个吧
发表于 2011-7-21 17:53:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 17:58:47 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 发表于 2011-7-21 17:53
要是有的话我就直接给换了
要不你把EC-ON这个脚,挑起看看有没有电压
发表于 2011-7-21 18:18:15 | 只看该作者 �
对啊对啊
发表于 2011-7-21 18:23:01 | 只看该作者 �
试过了,还是低电平。准备订925了
发表于 2011-7-21 18:26:06 | 只看该作者 �
是的,你先把EC_ON这个脚撬起来悬空,看是EC没发出这个高电平信号,还是后级给拉低了。BIOS程序问题是有可能的。维修必要的设备还是要具备的。
发表于 2011-7-21 20:07:56 | 只看该作者 �
海连小K 发表于 2011-7-21 18:26
是的,你先把EC_ON这个脚撬起来悬空,看是EC没发出这个高电平信号,还是后级给拉低了。BIOS程序问题是有可能 ...
都早就试过了,没用。已经订EC了
发表于 2011-7-21 20:12:57 | 只看该作者 �
楼主在哪里啊  条件讲的那么差
发表于 2011-7-21 20:23:09 | 只看该作者 �
你放电试下    我有一个板子 做了南桥  拖了EC 是带上CMOS电池干的    干好后  触发  BTN信号只下去不上来  放电好了   不过还有一块  天生  BIN信号只下去不上来   没者了 没修 还放在那里
发表于 2011-7-21 20:48:34 | 只看该作者 �
那就只能换EC了
发表于 2011-7-21 21:04:53 | 只看该作者 �
都实地了,那里高手如云,这个好像问题也不算大吧
发表于 2011-7-21 21:31:14 | 只看该作者 �
其实楼主自己都判断EC有问题了。。只是没配件就像有没有别的办法。。。不过我看到一帖子。。给你贴过来给你看看。。。有没有借鉴的地方。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=194211
发表于 2011-7-21 21:56:44 | 只看该作者 �
楼主 我山西晋城啊  修好了吗
发表于 2011-7-21 22:08:29 | 只看该作者 �
如果EC-ON 加它加个高电频呢.
发表于 2011-7-21 22:14:36 | 只看该作者 �
查查EC_ON的来路啊
发表于 2011-7-21 22:29:04 | 只看该作者 �
应该就是EC和BIOS了
发表于 2011-7-21 22:40:52 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2011-7-21 22:14
查查EC_ON的来路啊
兄弟,没你这么刷分的吧
发表于 2011-7-21 22:42:59 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2011-7-21 21:56
楼主 我山西晋城啊  修好了吗
往后还多多联系
我QQ 97076818
发表于 2011-7-21 22:47:52 | 只看该作者 �
飞线直接给给高电平给Q18的G
和EC_ON脚断开
试试行不
就算行也不能解决根本问题的,EC的此脚要是电压不对一样会有其他故障。但是出于判断是否为EC损坏的原因,可以一试。  发表于 2011-7-22 09:53
