查看: 4799|回复: 12
求通用电源板改成BENQ的G900WA的电源板
发表于 2011-7-21 14:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台明基的G900WA电源板坏了,想用通用板改了换上去,但找不出哪是12V,哪是5V如图,求解
这板的故障是现在电源板没输出,IC是OZ9938GN,第2脚是电源,电压一直跳,时高时低
发表于 2011-7-21 17:10:52 | 只看该作者 �
这个 很简单 啊。。。用万用表 测 接线 部分 就知道了被,,先 把 地 找到,,然后 上电测,就知道 了
发表于 2011-7-21 17:52:19 | 只看该作者 �
OZ9938GN?????????????????????????????????这个是高压板的控制芯片啊。杂是电源芯片呢。郁闷了!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-21 18:10:17 | 只看该作者 �
25V以上电解 大电感之后 后面有个F 保险
发表于 2011-7-21 18:17:47 | 只看该作者 �
去补补课吧,这也不会。没法帮啊。
发表于 2011-7-21 18:51:34 | 只看该作者 �
简单,驱动板需要什么电压,你就提供什么电压就行了,,
发表于 2011-7-21 20:05:25 | 只看该作者 �
看 接驱动板接口上应该有5V或12V的表示, 找到后反着追线就可以,找到二极管 就可以分出来了
发表于 2011-7-21 20:55:56 | 只看该作者 �
这扳子出来的电压是19V 5V 3.3V  没有12V的
发表于 2011-7-21 21:57:46 | 只看该作者 �
电源板没输出你查高压板的震荡芯片工作条件???郁闷了
这种问题一般都是电源管理芯片或光耦损坏了。造成高低高的变化
发表于 2011-7-21 21:59:14 | 只看该作者 �
驱动板用5V供电OK了
发表于 2011-7-21 23:46:16 | 只看该作者 �
电源高压一体板,一般驱动板拉个5V就可以了,找不到可以从输出滤波电容处找
发表于 2011-7-22 02:21:00 | 只看该作者 �
看电容,25V的是12V供电,10V的是5Vwa
发表于 2011-7-22 10:28:30 | 只看该作者 �
这个自己学哦,再简单不过了
