查看: 2224|回复: 9
SONY VPN-S45C,搞不懂风扇是怎么回事,请高人来指点。
发表于 2011-7-21 10:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号是:SONY VPN-S45C:
cpu风扇为两根线:
红色是5v:
黑色竟然是2.3v:   断电量 此黑色线并不接地。        红色5V   黑色2.3v 的时候风扇是在转的。       这就不懂了。希望谁可以讲解一下
原理就是通过控制黑色线  的电压   达到调整风扇的。。  已经明白,
发表于 2011-7-21 10:35:25 | 只看该作者 �
开机后红线上始终有5V,通过控制黑线的电压,也就是红黑线之间的压差,来实现风扇的停止、低速转和高速转,
发表于 2011-7-21 10:49:11 | 只看该作者 �
额,很多机器都是用这种的,汗,LZ不知道么?
发表于 2011-7-21 11:10:24 | 只看该作者 �
2L正解,这款机器开机风扇就一直转的,只是风扇有低高之分,并不是所有机型都有这种设计
发表于 2011-7-21 11:26:08 | 只看该作者 �
还所以的风扇都有一根地线那。
发表于 2011-7-21 11:28:01 | 只看该作者 �
这个没有读初中?VH-VL=V
发表于 2011-7-21 12:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制管接在黑线与地之间
发表于 2011-7-21 12:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 14:47:51 | 只看该作者 �
大概就是这么个意思。
发表于 2011-7-21 15:51:15 | 只看该作者 �
这样改常转好改哇,不用到USB借电了。
