查看: 3824|回复: 13
SL510 掉电
发表于 2011-7-20 18:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL510笔记本,开机电流到1.56后掉电,怀疑屏短路,拆下屏后电流到1.8  不掉电,外接显示器正常显示,单独接屏线 不插屏也不掉电,接上屏后就掉电,换一个屏也是同样问题,
找图纸,  接上屏LCDVCC不产生,不接屏正常产生,
SL510 GC3.pdf
1.58 MB, 下载次数: 350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-20 18:34:07 | 只看该作者 �
忙了一会接着修这个机器,panel-DEL1   PANEL-DEL2  这两个信号没有 其他信号都有,
对这两个信号不是很了解,高手出来解释一下,有图纸
发表于 2011-7-20 18:34:57 | 只看该作者 �
接上屏LCDVCC不产生,是不是短路被拉低了?
发表于 2011-7-21 05:51:14 | 只看该作者 �
是不是供电 不足  带不动负载  的原因
发表于 2011-7-21 08:59:53 | 只看该作者 �
不是 没有短路,换一个屏还是一样的,如图  是M92_ENVDD信号的作用,就是不知道是为什么这个信号要拉低呢?
发表于 2011-7-21 09:26:34 | 只看该作者 �
无边大师  出来给讲解一下啊
发表于 2011-7-21 09:39:18 | 只看该作者 �
M92-envdd如果是高电平Q16就会导通同时就会把Q12,Q11控制极拉低,如果被拉低Q15控制极当铸就是高电平了,高电平Q15就会导通了导通LCDVCC自然就出来了,如果是低就不会产生LCDVCC,我是来学习的呵呵
发表于 2011-7-21 09:47:09 | 只看该作者 �
兄弟分析的很对,但是这个不是关键,关键是这个M92_ENVDD信号的工作条件
发表于 2011-7-21 09:56:14 | 只看该作者 �
看下屏线接口周围有没有保险电阻开路,参考T40开机掉电!
发表于 2011-7-21 10:32:37 | 只看该作者 �
楼主那是应为你显卡问题,你最好是重值一下
发表于 2011-7-21 10:42:03 | 只看该作者 �
这个机器你得注意下面PANEL_DET2#PANEL_DET1#这两个信号这是决定屏13 14 15忖不同的电压屏大小也不一样
发表于 2011-7-21 11:16:30 | 只看该作者 �
回焊下显卡,多半都是的
发表于 2011-7-21 11:35:48 | 只看该作者 �
焊下显卡试试呗,期盼高手来解决
发表于 2011-7-21 12:45:44 | 只看该作者 �
T40  那是因为供电问题,但是这个有点蒙,那个检测信号好像是南桥检测的吧?难道南桥有问题?纠结
这个是不是说明在用15的屏的时候  PANEL_DET2是高电平,PANEL_DET1是低电平啊
