查看: 8022|回复: 21
HP 4416s 短路修好无待机 求解KBC1091工作条件
发表于 2011-7-20 16:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源接口处烧了一个洞,直接连起来
又发现短路,最后发现是显卡供电上管击穿,更换,排除短路
现在待机电流只有0.002,没有3,5V待机
原因是由KBC1091没有KBC_PWR_ON产生,即TPS51125开启条件不足
短接Q66,3,5V可以出来
目前触发有效,触发后电流从0.002-0.024不停跳变,电源口闪黄灯,
怀疑是KBC1091条件不足,求高手给条思路!
KBC现有条件:+V3AL  +V_RTC  没有+V3S 不知道还需要哪些条件! 求高手赐教!!!
发表于 2011-7-20 16:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是短接Q66后触发有效果?
发表于 2011-7-20 16:30:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
隔离管烧了,后面肯定有大短路,,上管烧了,VIN直接供到显卡供电上去,没有把后级电路的元件烧坏?
发表于 2011-7-20 16:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也刚接了个4416的机器按开机没反应  拆开一看是进水,关键是进水的地方正好是EC,这个EC好像是带程序的  还有楼主大哥能给我一份这个机器的图纸吗  我没分下载了 我的QQ279999532 谢谢了
这机器的EC是不带程序的  发表于 2011-7-21 13:43
发表于 2011-7-20 16:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-7-20 16:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡后面现在没有明显问题,对地抗阻有11
发表于 2011-7-20 21:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
蜘蛛网络 发表于 2011-7-20 16:33
我也刚接了个4416的机器按开机没反应  拆开一看是进水,关键是进水的地方正好是EC,这个EC好像是带程序的   ...
加你没反应啊
发表于 2011-7-20 22:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谁说这个EC带程序啊。
这个EC什么程序都没有
BIOS决定EC的个脚的定义、
发表于 2011-7-21 05:59:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么 区分bios带不带程序!!
发表于 2011-7-21 12:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刘键 发表于 2011-7-20 22:00
谁说这个EC带程序啊。
这个EC什么程序都没有
BIOS决定EC的个脚的定义、
那EC还需要哪些条件啊?
发表于 2011-7-21 12:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有短路吧
发表于 2011-7-21 16:18:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上有个4416S老烧EC不知道怎么回事啊
发表于 2011-7-22 09:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不带程序太好了 , 我怎么看上面贴张纸啊  以前师傅有教过带贴纸或有彩色点的芯片都带程序的
发表于 2011-7-23 12:54:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有高手修好这机子电源口闪绿灯的????一直闪个不停
发表于 2011-7-31 22:59:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你的修好了没,我的有一个跟你问题一样。
发表于 2011-8-10 14:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
对啊,有没有遇到闪绿灯的,一直闪个不停,3V 5V都没有出来,待机0.03  求高手指点!
发表于 2011-8-29 15:16:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主能把KBC1091的图发出来吗
发表于 2011-8-30 13:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
sbaneeqg 发表于 2011-8-29 15:16
楼主能把KBC1091的图发出来吗
坛子里有图纸的呀
发表于 2011-9-3 11:15:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也是 就是不知道EC的工作条件啊 有那个高手 出来解决下啊
发表于 2011-9-3 13:05:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种机器除了有上面的问题外,还有间歇不显示的故障,也没有发现什么问题.
