查看: 2186|回复: 9
神舟承运笔记本问题
发表于 2011-7-20 14:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿来神舟笔记本,说要装个系统 ,我想很容易,打开一看 U盘进不去,外接都不可以用,于是我就把硬盘拿下来,放我机子上装系统,装了以后去她机子上解压,那知道装上去,在BIOS里可以认到硬盘,但是重启就报错。A DISK什么的。我的机子上硬盘放他那里可以进系统, 而他的硬盘放我这里也可以用,就是他的硬盘放他机子上就不行了。
求助!!!!!!
发表于 2011-7-20 14:51:40 | 只看该作者 �
PE也不可以用。
发表于 2011-7-20 14:57:26 | 只看该作者 �
就跟他换个硬盘算了!!!!!
发表于 2011-7-20 16:04:55 | 只看该作者 �
那硬盘你测试一下看看是不是有问题啊
发表于 2011-7-20 16:06:39 | 只看该作者 �
硬盘有坏了吧,直接换啊
发表于 2011-7-20 16:19:09 | 只看该作者 �
有的硬盘在别的机子上装好了系统再装回去是不行的,需要在他的本本上装才行!多用几种方式试试!
发表于 2011-7-20 16:22:38 | 只看该作者 �
神州的机器挑硬盘挑内存,没什么其实很常见的···
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-20 19:34
发表于 2011-7-20 16:29:20 | 只看该作者 �
有的机子挑盘的  不能用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-20 19:35
发表于 2011-7-20 19:09:47 | 只看该作者 �
有的机器要在本机拷,本机装的。。
发表于 2011-7-20 19:36:13 | 只看该作者 �
神舟的机器什么事情都有可能发生,多试几次
