查看: 2454|回复: 7
清华同方锋锐k400 无反应
发表于 2011-7-20 11:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款清华同方锋锐k400的机子 待机电流0.03
3v 5v也有 开机键电压也正常
按下开机键 开机键中间的灯就正常亮 但是除了这个开机指示灯亮之外就什么反应也没有了  电流也一直在0.03
小弟水平有限 接下来应该怎么修 那位朋友给指点一下 给个思路
发表于 2011-7-20 11:48:18 | 只看该作者 �
IO 芯片用的是PC87541 此芯片第四脚对地阻值是20左右 不知道是否正常
发表于 2011-7-20 11:59:13 | 只看该作者 �
3,5V没切换出来吧,查一下南桥
发表于 2011-7-20 12:08:46 | 只看该作者 �
3,5V出来了,看下电源管理芯片
发表于 2011-7-20 12:19:50 | 只看该作者 �
按照一般的思路修
发表于 2011-7-20 12:22:49 | 只看该作者 �
查87541的工作条件。。。
发表于 2011-7-20 12:27:05 | 只看该作者 �
学习下  学习下
发表于 2011-7-20 12:28:22 | 只看该作者 �
kbc的工作条件都查了没有
