查看: 6756|回复: 41
主板跑C1
发表于 2011-7-20 11:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号是GA-EP43-S3L  主板是双BIOS的  。我刷了BIOS不行 内存供电也是正常的  没有看见主板断线。  高手请支招..
有没有测北桥的AD线了  发表于 2011-7-20 20:07
发表于 2011-7-20 11:51:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
内存换了没,压下北桥试试。
同意版主 的意见 应该是空了  发表于 2011-7-20 20:08
发表于 2011-7-20 12:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换内存试一下啊
内存也有可能 有些是脏了  发表于 2011-7-20 20:08
发表于 2011-7-20 12:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-7-20 12:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥内存部分虚焊,或者内存外围电阻有问题。 用内存打阻值卡测试下,看各点的数据是否一样
发表于 2011-7-20 12:30:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥 听了你的压北桥 不跑码了!又多了个悲剧哥
压了不跑码 那就证明是北桥问题。 干吧  发表于 2011-7-21 14:45
那就是北桥问题了 加焊吧  发表于 2011-7-20 20:09
发表于 2011-7-20 13:40:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换CPU看看.。
发表于 2011-7-20 13:40:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥们  我用假负载那个内存卡打了一下阻止  有300多的 几个  720的有点多  然后1000多的有一个是正常的吗???
我打的没有1000多的哦 前面两个阻值是有  发表于 2011-7-20 20:10
发表于 2011-7-20 15:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换内存吧!兄弟!
发表于 2011-7-20 16:18:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存这个问题我早排除了、、不过内存首先换的就是内存啊 兄弟、、
发表于 2011-7-20 16:22:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用熱風槍加熱北橋試下
发表于 2011-7-20 16:33:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我做了北桥了  、、、不好
发表于 2011-7-20 17:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有系统管理总线啊
发表于 2011-7-20 17:32:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电正常吧
发表于 2011-7-20 17:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查内存的工作条件,看一看,是不是满足!!
发表于 2011-7-20 17:54:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以上两个哥的  系统总线对地阻止是593  电压它是3.3   内存核心电压1.8   应该是对的吧    它过不到内存就自动断电了、、、
发表于 2011-7-20 17:56:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存工作条件DDR2的  我知道电压  其他的工作条件还有什么呢?   麻烦告诉下  谢谢
发表于 2011-7-20 18:13:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
BGA从新植珠做北桥
发表于 2011-7-20 18:22:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zrjwife 发表于 2011-7-20 18:13
BGA从新植珠做北桥
大哥那样好的几率大概是多少呢?????     我啥办法都想过了   时钟芯片会不会引起不过内存呢???
发表于 2011-7-20 18:29:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看你的主板上的是什么CPU,如果是AMD 3800+到5200+的考虑换CPUS试试
