楼主: qazdenghengyong
主板跑C1
发表于 2011-7-20 18:44:11 | 只看该作者 �
GA的板子 南桥问题多一点
发表于 2011-7-20 19:04:51 | 只看该作者 �
供电时钟,复位,地址总线的对地。。。
发表于 2011-7-20 19:40:30 | 只看该作者 �
看看内存的工作电压正常不
发表于 2011-7-20 20:00:24 | 只看该作者 �
不过内存.先量下内存的工作条件.AMD的就换下CPU.在就是看北桥与内存之间的管理总线有没有短路
对 这样的思路搞不好也值 哈哈哈  发表于 2011-7-20 21:15
发表于 2011-7-20 23:05:13 | 只看该作者 �
测内存草的1,119,120,238,及内存草边排阻隔电压,119和蔼可120为相同电压,内存草边排阻电压为内存供电的一半,
发表于 2011-7-20 23:13:39 | 只看该作者 �
有时候CPU出问题也会造成内存不过
发表于 2011-7-21 18:07:19 | 只看该作者 �
今天遇到一个内存跑循环码的,就是不过不挂。插上显卡后ok
发表于 2011-7-21 18:07:37 | 只看该作者 �
楼主可以参考一下,
发表于 2011-7-22 15:28:15 | 只看该作者 �
查SMDAT SMCLK有3.3V电压没
发表于 2011-7-29 17:25:54 | 只看该作者 �
呵呵,这一种问题我曾经也遇到过,不识别内存,呵呵,不识别内存,识别内存有两根信号线,一是数据和时钟,这直接到南桥里面,不行你看看嘛。换南桥
发表于 2011-7-29 17:36:31 | 只看该作者 �
测测内存的地址线电压
发表于 2011-7-29 19:22:54 | 只看该作者 �
如果是上AMD CPU的话,首先考虑换CPU试。。。再者压北桥试试
发表于 2012-5-1 23:24:12 | 只看该作者 �
内存的地址线
发表于 2012-5-2 09:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来跑码按北桥又不跑了显然北桥焊接比较弱……
发表于 2012-12-13 11:59:53 | 只看该作者 �
我觉得是北桥问题
发表于 2012-12-15 14:59:37 | 只看该作者 �
把网卡 干掉看看
发表于 2012-12-16 22:34:29 | 只看该作者 �
C1是内存的问题
发表于 2012-12-16 22:37:50 | 只看该作者 �
北桥内存部分虚焊
发表于 2012-12-17 10:31:16 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题.......
发表于 2012-12-17 14:40:34 | 只看该作者 �
内存!我之前电脑老是黑屏。。。换内存 或者一直拔拔插插内存!
