查看: 2648|回复: 8
自动关机
头像被屏蔽
发表于 2011-7-19 23:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到好多自动断电或是死的机器,大部是因为散热问题。夏天天气本来就热再加上CPU散热片上灰尘长期不清理,造成CPU温度过高自动重启,断电,死机等问题。不过也有其他的原因,今天修到两块自动重启的板子一块是进系统一会就重启,经过查看有一电容被换过。问客户后说是原来16V得具体多少UF的客户不记得,被换成10V 2200的。我用手摸了下很烫,而且我一摸机器就重启。判断是这个电容的问题,然后找了个16V 1500的给换上去,刚开始还行进了系统玩了一会游戏都不重启。当第二关机重启后机器自动掉电,用万用表量下是换的电容边上的场管被击穿,换过后又被击穿。最后把电容换成16V 3300的。反复试了好多次,玩游戏也不重启。不过关机后摸了下CPU座和南桥都烫得很!
另外一块板子是只能上小CPU不能上大CPU,5000+的进系统不到5分钟就死机。手摸CPU一点也不烫。换4600+的就不死机不过用软件测试,当CPU用到100%时CPU温度能到80度。不过不死机用手摸CPU散热片感觉不到热,关机后用手摸CPU也是温温得。个人感觉是这个板子的CPU供电问题,但又好像不是。具体那里出问题了也说不清,客户最后换成4600+的走了!如果有朋友知道还望赐教。
发表于 2011-7-19 23:41:57 | 只看该作者 �
这种AMD的机器,经常碰到,,一般,是CPU核心跟那个铁盖子中间的散热硅胶 干  失 效所引起的,还有的是CPU座子的问题,,在4角,加一层纸皮,垫高座子,部分能解决此故障,,还有些是芯片组,IO引起的!!刷个BIOS,试试,,,华硕M2N系列我就见过几片这样的板子,挑CPU,,有些关机,有些不关机,,都是温度检测过高,引起的关机掉电!
发表于 2011-7-20 08:49:34 | 只看该作者 �
上多大的CPU也要看板子支不支持啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-20 13:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-7-19 23:41  这种AMD的机器,经常碰到,,一般,是CPU核心跟那个铁盖子中间的散热硅胶 干 失 效所引起的,还有的是CPU座 ...
很有可能,前几天技嘉的几块板子就是换座下边的皮垫好的。
发表于 2011-7-20 14:06:02 | 只看该作者 �
加焊CPU底坐吧
发表于 2011-7-20 14:12:45 | 只看该作者 �
对的,这段时间天热,经常碰到尤其是AMD的板子
发表于 2011-7-20 15:34:38 | 只看该作者 �
好像是哪里接触不好吧!
发表于 2011-7-20 15:55:46 | 只看该作者 �
找图纸看看啊,CPU不是随便上的
发表于 2011-7-20 23:09:56 | 只看该作者 �
我觉得第一个板可以百度一下,看下图,是几V几UF的
