查看: 2064|回复: 7
GA-K8NE主板不跑码
发表于 2011-7-19 20:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片GA-K8NE主板不跑码,CPU的复位已经有了,看看是NF4的桥,直接用风枪加热了两分钟,再次上电,可以亮机了,没有BGA返修台,只能这样加热一下,不知道可以用多久。
发表于 2011-7-19 20:29:23 | 只看该作者 �
楼主帮我把 target="_blank" class="relatedlink">,去掉,发块了,麻烦一下。
发表于 2011-7-19 20:32:16 | 只看该作者 �
没问题的,只要桥动了就OK了,土炮也会好用的!
发表于 2011-7-19 21:19:42 | 只看该作者 �
桥虚焊了。没事摔两下看看。不要用力摔
啊
发表于 2011-7-19 21:59:31 | 只看该作者 �
用多久,可不好说,如果,客户不用机子的话,还是可以用一段时间的!!
发表于 2011-7-19 22:30:03 | 只看该作者 �
冷机的时候就开不出来了吧
发表于 2011-7-19 22:36:35 | 只看该作者 �
那只有碰运气了,客户要是监控机,楼主你可就惨了
发表于 2011-7-21 00:56:17 | 只看该作者 �
祝楼主好运哈
