查看: 6487|回复: 8
三星T220P改通用板
发表于 2011-7-19 20:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通用驱动板程序基本OK,现在就是灯管亮不起来,(排除电源板问题),目前连接:5.1V->驱动板1084第3脚,GND->GND,  ON/OFF ->BKL.  另外电源板上的B-DIM、DCR两个信号不知道是什么,不接会否影响点亮?
发表于 2011-7-19 20:40:48 | 只看该作者 �
T220我记得有个代用板子,不需要改按键和其他的直接可以代用的,价钱好像是40左右
发表于 2011-7-20 14:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 14:03:49 | 只看该作者 �
T220是1680*1050,T220P是1920*1200
发表于 2011-8-9 12:26:21 | 只看该作者 �
两条线都要接才行,接个10K到+5V试试
发表于 2011-8-9 13:35:39 | 只看该作者 �
楼主你的开关线 接的不对,,我记得是   B-DIM或者 A-DIM
发表于 2011-8-9 16:41:37 | 只看该作者 �
这种显示器不好换,因为它是触摸键的。19的用过假三星的板子代换, 22的还没有试过。
发表于 2011-8-13 19:10:32 | 只看该作者 �
改通用板的时候B-DIM、需要一个K级电阻把5V引过去就OK了,我修过三星的大部分是这样,DCR可以不接
发表于 2011-8-13 19:18:52 | 只看该作者 �
B-DIM  A-DIM是亮度调节 DCR是动态对比度
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
二当家de + 4 赞一个!
