查看: 1614|回复: 2
MSI 1436大短路
发表于 2011-7-19 19:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这V星的机器很少见,来店里这么久了,第一次修
闲话不多说了,直入正题
来机,测试,插电源短路,直接到五A
拆机裸板测量电感全部短路,加电用1V烧,南桥发热,直接下南桥,发现Q48,Q49处还是短,
于是拆了下来,测量是击穿了,更换上去,测量OK,上电,发现还是短路,很郁闷
又拿起板测量,发现主板并没有短路的地方,后来发现小板上的PQ1A外的这个P管对地了,又更换,现在不短路了
上电待机正常,触发到0.22电流不动,测CPU核心供电没有
由于 没有这个图纸,下面无从下手,求高手指点,或者给份图纸,小弟先谢过了
发表于 2011-7-19 21:03:21 | 只看该作者 �
应该是短路导致后级的烧了
发表于 2011-7-20 19:55:56 | 只看该作者 �
今天又来了一台微尔的机器,第一次听说这个品牌,主板竟然和这个一样的,有高手说一下V星笔记本的上电时序
