查看: 2170|回复: 15
请高手们进来看看
发表于 2011-7-19 19:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台主机是TCL865的板子.说是点不亮.等我把机器拆下来一看是CPU旁边的一排小电容4V680UF的电容-找了相同的换上但还是不跑码.结果按了一下CPU座子就来了.但一松手就不来了.凭这种感觉是座子虚焊.做了一下BGA就好了.但装在机箱里又不亮了.拿出来也不亮.但反复点又亮了.这样的问题搞到痛都痛了.现在还是这样.请问高手们这到底是哪的问题
发表于 2011-7-19 23:56:43 | 只看该作者 �
放电清零试试看
发表于 2011-7-20 00:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 00:17:41 | 只看该作者 �
我不明白为什么直接干电容啊,你底座没焊好
发表于 2011-7-20 04:01:29 | 只看该作者 �
775的底座还是有点难度的,肯定是没有做好
发表于 2011-7-20 07:28:48 | 只看该作者 �
主板变形,,用风扇固定好再上机箱
发表于 2011-7-20 08:26:18 | 只看该作者 �
那一排电容全鼓包了‘我以为换了就好了
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-20 08:29:54 | 只看该作者 �
是不是风扇把座子给压了?
发表于 2011-7-20 09:01:13 | 只看该作者 �
应该还是座子没焊好导致的
发表于 2011-7-20 09:12:24 | 只看该作者 �
应该还是底座
发表于 2011-7-20 09:20:51 | 只看该作者 �
cpu风扇用力压好
发表于 2011-7-20 09:28:22 | 只看该作者 �
多检查一点看看还有其他问题木有
发表于 2011-7-20 09:36:41 | 只看该作者 �
  刷 BIOS 好点   其实很多问题 我也遇到和你一样的··
发表于 2011-7-21 00:27:45 | 只看该作者 �
看情况肯定是座子没做好
发表于 2011-7-21 01:10:09 | 只看该作者 �
桥也有可能 因为拆的时候主板有变型也会引起松动 加焊试下就知道结果啦
发表于 2011-7-22 09:35:12 | 只看该作者 �
这块主板终于搞定了.原来是北桥问题
