查看: 2922|回复: 8
三星940NWPLUS被雷击后的奇怪现象
发表于 2011-7-19 18:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940NWPLUS 被雷击后(主机电源网卡击坏)打开显示蓝色,关闭后再打开又显示浅黄色或绿色,调亮度对比度的菜单能正常显示,这样是显示器哪里坏了?谁见过这种情况?怎么解决?
发表于 2011-7-19 18:56:08 | 只看该作者 �
先刷程序试下,能显示应该问题不大
发表于 2011-7-19 19:12:09 | 只看该作者 �
只是单色,没有图像吗,,
发表于 2011-7-19 21:54:44 | 只看该作者 �
不是驱动程序,就是驱动板。要么屏了,不过这种很少。
发表于 2011-7-19 22:11:57 | 只看该作者 �
驱动板有问题, 测量VGA R.G.B .H. V是否正常, 是否正常主芯片、程序坏都可能
发表于 2011-7-20 10:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 11:11:18 | 只看该作者 �
是驱动板的问题
发表于 2011-7-21 18:32:06 | 只看该作者 �
改个驱动板上去
发表于 2015-11-29 12:16:09 | 只看该作者 �
你说的是自检、唯一和主机连接的 VGA借口   查看着一块的电路  把坏的换掉
