查看: 4028|回复: 12
烧CPU座里面的电容求助!
发表于 2011-7-19 17:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问屡烧黑色电容!是什么原因呢?
补充内容 (2011-7-20 14:46):
没时间修,给朋友拿去了,等他的结果
发表于 2011-7-19 20:30:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电压过高。温度过高
发表于 2011-7-19 22:03:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上管击穿 或电源管理有问题 导制触发上MOS长时间完全打来
发表于 2011-7-19 22:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其实可以不上的,它是一个锬电容 也是滤波使的,拆了吧!
发表于 2011-7-19 23:45:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个是钽电容,,滤高频的电容吧,,,拆掉一两个应当没事,,一般电压高,会引起U不工作或烧U,所以VCORE电压高的可能性不大,频率不正确的话,PWM芯片会保护的,也会吱吱叫,,所以这个可能性也没有,如果只烧电容,却不烧MOS管,,这个说不通的,,,换上去的电容会不会有质量问题呢?》
发表于 2011-7-20 00:03:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会是没焊好吧
发表于 2011-7-20 04:04:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
这些电容还是不容易坏的,测一下CPU供电电压是否正常
发表于 2011-7-20 08:47:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换上去的电容规格一样吗,要是一样的话证明输出有问题吧
发表于 2011-7-20 08:54:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没遇到过,期待答案
发表于 2011-7-20 09:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过.直接拆了就可以了.
发表于 2011-7-20 10:05:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个黑色的不是电容吧
钽电容  发表于 2011-7-20 13:02
黑色的也有电容  发表于 2011-7-20 12:54
发表于 2011-7-20 11:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定是换上去的规格不一样,我也碰到过,因为被烧糊了 看不清楚就瞎换个体积大小一样的   但不行
发表于 2011-7-20 23:24:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有接反的前提下,如果能烧掉它,,那CPU还能保住吗
