查看: 2247|回复: 5
IBM品牌机主板求助!
发表于 2011-7-19 15:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
845主板,故障现象能加点不显示,经测量CPU无供电,此主板为三相供电,每组供电由一个副IC控制,上管D极12V,下管G极6.5V,其他脚无电压.三组供电情况相同,因此判断主IC(ADP3165)坏.我的判断对否,请各位师傅指教,谢谢!!
发表于 2011-7-19 22:45:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你都没有查下电源IC的工作条件都正不正常就判断IC挂了?
发表于 2011-7-19 23:04:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的这个IC很容易空焊的。换一个新的好了。
发表于 2011-7-20 10:27:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上两位师傅好!其实俺不适合这个行业但俺却很喜欢,上次有快主板开机排针和USB排针并排在一起,第一次...第二次...第三次俺错把镊子戳到了USB上,只是一点兰色的火花那快板就完了!这快板的PDF资料没找到,三个上管D极12V,三个下管G极6.5V,其他各脚均无电压,从IC的6脚与主IC4脚相连电压0伏,是不是主IC的问题?
发表于 2011-7-20 10:30:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-7-20 19:03:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢三楼师傅!!俺用风枪加焊了哪个主IC(ADP3165),现在已修好了!谢谢!!
