查看: 3218|回复: 16
[内存维修]
拼装了一根ddr400 512的内存
发表于 2011-7-19 15:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本来是金泰克ddr400 256的两根,只是这两根条子是用的16位的颗粒,所以每根条子是4颗颗粒,两根拼一根后,就是吧一面差的4颗颗粒补成为8颗粒了,开机也可以,bios也显示512m的内存,进系统也显示是512的,就是用cpu-z检测,还是显示256m,郁闷!
请问,现在我要改spd的哪个地方,才能正常?
补充内容 (2011-7-20 09:34):
搞好了,网上下了个spd,刷进去,就好了。
meng qi o  发表于 2011-7-23 15:01
发表于 2011-7-19 17:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
下一个汉化了的SPDTool.先读出条子的SPD.找到一项为容量的地方.下拉后选512.再重新写进去就行了.
但这工作最好在条子没改动之前写.有些条子改后不开机的.会报错.
发表于 2011-7-19 17:34:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是软件的问题吧!主要是在COMS里面看是多少的!
发表于 2011-7-19 20:09:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把单面“01”改成双面“02”,就不能点亮了。{:soso_e101:}
还是芯片没有焊好吧  发表于 2011-7-19 20:32
发表于 2011-7-19 20:12:36 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
能拼内存,高手呀。
发表于 2011-7-19 20:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弄条1G的还值点钱 512有啥意思?
发表于 2011-7-19 20:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:soso_e113:}只有这多米,就做这大的巴巴
发表于 2011-7-19 20:28:10 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
曾经也有想过但一直没机会做。有时间咱也弄个玩玩。
发表于 2011-7-19 20:35:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
网上下载个EPROM就OK了,只要是512的都差不多的,我改过笔记本的内存,做过一G的都OK了
发表于 2011-7-19 20:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-7-19 21:32:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zzhmyson 发表于 2011-7-19 20:35
测试,全过,玩游戏看电影也正常。
呵呵。。。什么情况哦
发表于 2011-7-19 23:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我还没试过,下次也动手下。
发表于 2011-7-21 16:11:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题出在SPDTOOL上面,要改两个地方,你使用不熟练呀
发表于 2011-7-21 16:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加焊太麻烦了!以前也弄过的
发表于 2011-7-22 17:31:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高手,这样可以吗
是不是需要刷BIOS
发表于 2011-7-23 14:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
写个512的SPD就OL
发表于 2011-7-23 18:12:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会写spd
